06-25-2010 09:41 AM - editado 06-25-2010 09:42 AM
Buenas tardes a todos;
La cuestion que me ha surgido es la siguiente, tengo un laptop con el que tengo un vi ejecutandose y leyendo variables globales perfectamente de 6 cRIO, tanto ejecuntandolo como parte del proyecto (alojado en My computer), y tambien como exe, siempre dentro de este mismo laptop.
Ahora bien, la ide es pasar este vi a otro equipo de la misma LAN que el laptop y ejecutarlo desde alli, con la salvedad de que en ese equipo no esta instalado labview y su SO, es Server 2003 R2 Standard edition SP2. Por tanto he instalado el Run-Time Engine 2009 SP1Server 2003 R2 (32-bit).
A priori una vez copiado el exe, al equipo server, e instalado el run-time correspondiente, el vi muestra los valores de esas variables globales a traves de su interfaz ejecutandose con normalidad. Despues intento conectarme, con un cliente al Servidor OPC de National Instrumenst.Variable Engine.1 y leer estas variables que el vi refleja y esta leyendo, y es ahi cuando veo que dentro del National Instrumenst.Variable Engine.1 no se encuentran estas variables.... todo esto con un opc quick client de labview, y tambien de otras firmas, todos muestran lo mismo.
He probado a reinstalar el run-time y sigue sin reflejar las variables en el engine...es curioso porque la parte grafica refleja los valores que lee de los 6 RIO, pero luego la libreria incluida en el exe al crearlo desde el proyecto, no se refleja en el engine del equipo en el que esta instalado el programa. Cosa que entiendo que deberia hacer al tener el Run time instalado...
No quiero tener que instalar labview en ese equipo, porque es innecesario y con el runtime de la 8.6.1 me funciono perfectamente, pero claro la aplicacion la hemos migrado a 2009 y ahora me encuentro en esta encrucijada...
¿Alguna idea?
el 06-29-2010 05:45 AM
Buenos días:
Prueba esto:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/04D9A85B6967EE87862571140065EEC6?OpenDocument
Un saludo.
el 06-29-2010 08:15 AM
Gracias, lo probare, pero tiene pinta de ser eso.....
un saludo cordial
el 06-30-2010 08:20 AM
Comprobado, era eso.
Muchas gracias de nuevo
el 07-01-2010 02:11 AM
De nada. Me alegro de que se haya resuelto.
Un saludo.
