el 11-14-2008 10:02 AM
Hola tengo un problema y me gustaría que me dieran una mano.
Necesito crear un instalador para poder correr un ejecutable en una maquina que no tiene instalado labview, se como generar el instalador y el ejecutable, pero el problema se presenta cuando quiero hacerlo para que el programa opere con un compact field point.
En el Project Explorer tengo subvi que hacen control pid y esos los tengo bajo el compact fieldpoint y el vi principal que tiene la pantalla de interfaz corre bajo el pc. No se como poder generar un instalador que pueda correr el CFP sin tener labview instalado, espero que me puedan ayudar
Gracias
el 11-26-2008 12:22 PM
Hola,
Para se comunicar con el compact field point puedes hacer eso por la red.
Se creas un ejecutable el pc puede se comunicar com el compact field point por la red.
Si tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
National Instruments Brazil
