el 09-20-2011 09:50 AM
Hola!!
Estoy interesado en editar un Meter (o un Gauge) que utilizaré en el panel frontal. Me gustaría, por ejemplo, poder modificar el ancho del needle, la separación existente entre los números, la cantidad de "rayitas" existentes entre número y número, etc.
De que forma puedo realizar esto?
Muchas gracias de antemano,
saludos!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-20-2011 11:26 AM
Hola Samgut,
En el siguiente enlace puedes encontrar un tutorial para el diseño del Gauge, y que tambien te puede servir para los demas controles.
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4819
Saludos
el 09-20-2011 11:33 AM
Hola Sam:
Hay varias cosas que le puedes editar a un gauge control, aquí te dejo la liga a un tutorial muy completo para personalizarlo. Dándole click derecho puedes escoger que la escala sea uniforme y arbitraria, y en el caso de arbitraria puedes poner markers en los valores que quieras. Si te vas a las propiedades del control (Click derecho > properties), en la parte de scaling puedes seleccionar también como se llenan las líneas de la escala entre markers. En cuanto a lo del ancho de la aguja, no se puede hacer de manera tan directa, pero te dejo otra liga con un método para conseguirlo.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/682E59F06E441751862567EC0021CFC5?OpenDocument
Saludos, espero que esta información te sea de ayuda,
Juan Gil
NI México
el 09-20-2011 12:02 PM
Muchas gracias a ambos por su ayuda,
saludos!
