cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ERROR Reading Join Query parametricas
Hola a todos,
tengo este problema.
He escrito con el DB Connection Toolkit una VI que lee una query parametrica access y restituye un Array 2D con el resultado de la query.
El problema es:
-Si los campos de la query vienen todo de la misma tabella de Access todo funciona perfectamente.
-Si es una join query, con campos de diferentes tabelas relacionadas entre ellas de Access, en Labview me da este error, cuando empujo Run:
Error -2147467259 occurred at NI_Database_API.lvlib:Cmd Execute.vi->Untitled 1.vi
Possible reason(s):
ADO Error: 0x80004005
Exception occured in Microsoft Office Access Database Engine: Operazione non valida. in NI_Database_API.lvlib:Rec Create - Command.vi->NI_Database_API.lvlib:Cmd Execute.vi->Untitled 1.vi
Para que sea claro, en general ninguna Join query me funciona, mientras las simples si.
Os pongo las imagenes que mostran como en el segundo caso me da Error y en el primero no.
Gracias por vuestra ayuda!!
Descargar todos
0 kudos
Mensaje 1 de 1
3.055 Vistas
