el 06-01-2009 01:33 PM
Hola, que tal.
Pues tengo 4 vi's. Uno es el principal. Muestra 3 botones. La idea es que al oprimir uno de esos botones aparezca el vi correspondiente. El problema es que no se como "enlazarlos". Desde el escritorio arrastre el icono de uno de los vi's al diagrama de bloques del vi principal pero no muestra ninguna terminal para cablearlo.
saludos
mando los vi's correspondientes
¡Resuelto! Ir a solución.
el 06-01-2009 02:54 PM
El mandar a llamar VIs de manera programática se hace mediante la creación de una referencia al VI con el VI server y mediante los nodos de método se puede mandar a llamar el VI, ejecutarlo y cerrarlo. Esto lo puedes complementar con una estructura de eventos para monitorear el estado de los botones en el VI principal y así mandar a llamar el VI correspondiente según sea el botón presionado. En la imagne que te anexo se muestra como crear esta referencia al VI local en disco y los nodos de método para manipularlo.
Saludos.el 06-01-2009 06:12 PM
gracias! ahora bien, como comunico el vi al nodo de método, con el vi path?
saludos
el 06-02-2009 11:55 AM
el 06-02-2009 12:43 PM
Gracias Carlos,
Ya llama los VI'S. Una ultima cosa, en las opciones de eventos ¿hay una opción que haga que el VI aparezca sobre el VI principal? Intente con mouse down y otras y tambien cambié la mecánica de los botones pero lo que hace es abrirlo pero hay que cerrar la ventana del principal y abrir la ventana del VI que se ha llamado. gracias.
el 06-02-2009 02:28 PM
