el 02-26-2014 03:20 PM
HOLA A TODOS
LES MOLESTO POR QUE TENGO UN PROBLEMA AL HACER UN ELEVADOR
YA QUE EMPEZE PERO NO LOGRO QUE HAGA TODAS SUS FUNCIONES
LES EXPLICO:
EL ELVADOR TIENE 5 PISOS PLANTA BAJA, PISO 1..... PISO 5
TIENE QUE SUBIR O BAJAR SEGUN EL USUARIO DESEE
PERO SI UN USUARIO SUBIO DE P-B A EL TERCER PISO EL ELEVADOR DEBE MANTENERSE
EN EL TERCER PISO HASTA QUE OTRO USUARIO LO UTILICE.
YA LOGRE ESO, PEOR NO LOGRO QUE SUBA DESPACIO.
SUBE Y BAJA PERO NO TEMPORIZADO.
ESPERO QUE ME PUEDAD AYUDAR. ME URGE.
GRACIAS.....
el 02-27-2014 08:52 AM
Hola;
Ya que esto suena como proyecto escolar, te recomiendo visitar este tutorial; en la sección de "Adding Timing to Loops" podrás encontrar la información que requieres y en la parte de estructuras podrás ver para que sirve cada una. En específico las estructuras secuenciales que usan pueden llegar a convertirse en un problema por lo que te sugeriría tuvieras cuidado con ellas
Por cierto; te recomendaría primero empezar con un diagrama de flujo de qué es lo que quieres hacer; pues de otra forma podrás terminar con un código "spaghetti" ... en otras palabras.. no te compliques... esto hace exactamente lo mismo que tu código por el momento....
Exito en tu proyecto
el 02-27-2014 09:59 AM
MUCHISIMAS GRACIAS, HOY TENGO QUE DAR EL PROYECTO Y YA CASI ESTA LISTO.
el 04-21-2014 02:12 AM
me podras explicar como lo hicistes de antemanos muchas gracias
