el 07-08-2014 09:07 PM
Hola Comunidad NI espero me puedan ayudar con mi problema.
Bueno, el problema consta de un menu de 64 opciones (case structure) pero solo 14 casos son los principales, pero los restantes tambien son utiles para el movimiento de 6 motores, el problema radica en que quiero saber si es posible redireccionar un caso a otro, por ejemplo si tengo el caso 50 pero quiero que este haga lo que hace el caso 10 sin tener que copiar el contenido del caso.
Espero me puedan ayudar.
Saludos
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-09-2014 02:27 AM
Podrías hacerlo utilizando una estructura de máquina de estados.
En las plantillas de LabVIEW tienes una para esta estructura. Aquí tienes otro ejemplo: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-20927, aquí está más explicado: http://books.google.ie/books?id=NnkwnsnG0UUC&pg=PT387&lpg=PT387&dq=labview+m%C3%A1quina+estados&sour...
Adjunto una imagen de una máquina de estados con colas que creo que se adapta bastante bien a lo que pides. La explicación en https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-25956.
Por otro lado, si los estados no principales son triviales, es decir, sin absolútamente ningún código, puedes darle varios valores al principal, como explican en http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A5D77ADCA661670386256A480062A340
el 07-09-2014 10:21 AM
Muchas gracias por tu tiempo y por tu amabilidad, despues de checar la informacion que me proporcionaste y viendo la foto que adjuntaste hice la prueba de poner varios estados (14,63,....) en un mismo caso y el problema esta resuelto, hice lo que me recomendaste pero en el mismo case structure.
De nuevo ¡¡¡muchas gracias!!!
