el 12-11-2012 10:23 AM
Buenas tardes,
Soy nuevo en el foro y les quería plantear una duda que seguro tiene muy fácil solución para ustedes.
Llevo varios días atascado y le estaría muy agradecido a quien me pudiese facilitar una solución al respecto.
La duda es la siguiente: cuando en el Multisim 11 diseño un circuito simple con transformador y 1, 2 o 4 diodos y pongo el polímetro a medir en la resistencia de carga, los valores que obtengo están alejados de los que se deberían obtener según cálculos teóricos (tanto con el polímetro en alterna como en continua y para ambos rectificadores).
¿Alguien me puede indicar por qué lo resultados no me coinciden y si hay alguna manera sencilla de solucionarlo?.
Le estaría muy agradecido.
Saludos
el 12-12-2012 02:16 AM
Buenos dias privitas:
Soy ingeniero de soporte técnico de National y voya estudiar tu caso, pero me facilitaría mucho para poder darte una solucion si pudieras adjuntar tu archivo de Multisim o una captura de pantalla.
Un saludo
el 12-13-2012 05:29 PM
Te adjunto en fichero documentos con capturas del programa,
La duda es que ni el valor medio ni el eficaz tomado con el polímetro me coinciden con los valores teóricos y no encuentro explicación al respecto,
Gracias y quedo a la espera de tu respuesta,
el 12-14-2012 07:57 AM
Hola,
Que relación tiene el transformador? Trata midiendo la salida del transformador a ver si es correcta.
Saludos,
el 12-14-2012 03:20 PM
En primer lugar gracias por contestarme,
Después te comento que sí el trandformador ya está ajustado (0.0545454) para que la salida sea la correcta 12 Vef y eso mismo me mide el polímetro,
El problema me viene después pero seguro que estoy haciendo yo algo mal el problema es que soy incapaz de descubrirlo,
Saludos,
el 12-22-2012 03:04 AM
Hola GuillermoA,
Simplemente quería consultarte si la información que te he enviado es suficiente par que puedas analizar el tema?,
Yo sigo dándole vuletas al tema y no encuentra ninguna respuesta,
Muchas gracias por tu ayuda,
