Buenas Tardes Ivan,
Estuve revisando lo que pregutnabas y encontré algunos ejemplos que pueden ser de utilidad:
En este ejemplo, se escribe a partir de la posición 0 la cantidad de datos que madnas en el cluster, si cambias el index puedes manipular la celda que quieres y si tu cluster es solo un dato, solo escribirás una sola celda:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6376
En este VI, se escribe celda por celda cada iteración del ciclo!
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3404
Este te funciona si quiere escribir en una celda específica solo lo debes dejar fuera del ciclo.
En este otro ejemplo se le información a partir de un documento de excel:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-3033
Este es un pequeño tutorial, con este puedes aprender las bases del report generation toolkit!
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1001
Ahora en este se usa el Report Generation, pero también funciones del ActiveX directamente:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-7564
En este se escribe una tabla a partir de una celda, si este lo modficias en lugar de una tabla escribes solo un dato puedes escribir directamene en una celda.
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3255
Y finalmente, esta aplicación es una aplicación sencilla para comprobar que el Report Generation Toolkit esté funcionando!!
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-10843
Espero que te funcionene, es muy fácil, existen miles de tutoriales en la página, algunos te seran de mucha ayuda!!
Revisalos y si tienes dudas, avisame, estoy a tus ordenes!!
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
