el 09-11-2009 03:11 PM
Hola a todos.
En mi universidad tenemos LabVIEW 8.2 y los módulos LabVIEW RT y LabVIEW FPGA. Quisiera saber si hay drivers para poder usar las tarjetas de evaluación Spartan 3E para esta versión, y de ser así dónde poderlos ubicar para bajarlos.
Muchas Gracias.
el 09-11-2009 03:37 PM
Hola Walter,
No están disponibles los drivers para LabVIEW 8.2, pero puedes descargar el driver para la versión 2009 así como material de apoyo de la siguiente liga:
También puedes descargar LabVIEW 2009, LabVIEW FPGA 2009 de forma gratuita desde nuestro sitio, con un periodo de evaluación por 30 días. Evaluation Software
Estas son algunas ligas que te pueden ser de interés:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/6848
http://digital.ni.com/express.nsf/bycode/spartan3e
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/949B93D25041EB2F86257626004293FD
Saludos !!
el 07-03-2010 12:25 PM
hola arturo, queria hacerte na consulta,, o si alguien puede ayedarme en lo siguiente
quiero generar una señal con frecuencia variable de 100Khz a 2 MHz,, en pasos de 100Khz (para hacer barrido de frecuencia) con el spartan 3e kit starter--- para luego inyectarla a un bloque, de donde obtendre tres señales (aplicando metodo de los tres voltimetros). A su vez estas señales luego acondicionadas, deberan ser introducidas en un bloque convertidor ADC,, (el ADC de 14 bits del spartan3e) para procesar la informacion en el fpga y asi obtener un resultado para cada frecuencia.
deseo saber si es posible ,, ya que me surge la duda si tendre problemas con el bus da datos, pues el spartan estaria generando señal y a su vez recibiendo señales en el bloque adc para su procesamiento,,,
,,Lo hare con el modulo Labview fpga , Por lo que no encontre hasta ahora info alguna sobre generar señales con labview sobre spartan. Una idea para la parte de generacion de señal seria crear una tabla de valores de una funcion seno y sacarla por el bloque DAC
agradeceria una respuesta
