el 11-17-2009 05:39 AM
Hola, necesito poner esta propiedad en un property node, alguien sabe donde está?
Un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-19-2009 05:52 AM
Si te he entendido bien, supongo que cuando alguien haga doble click en el ListBox quieres realizar una acción.
Creo que se podría realizar de dos formas... según lo que quieras hacer luego.
Con un invoke node.
O con el Event Case
el 11-20-2009 04:45 AM
Hola, no es eso lo que quería sino poner en el property node la propiedad de double click. Te lo muestro con una captura de pantalla:
Tengo:
y quiero:
para poder ponerlo como en la segunda imagen, de selector de un CASE. ¿De que forma puede ponerse? Por más que miro y remiro la lista de propiedades q se pueden seleccionar en el property node no encuentro el double click.
Un saludo y gracias.
el 11-20-2009 10:11 AM
Has probado con un Invoke node en lugar del Property, este lo que hace es devolverte el valor del elemento al que se le ha hecho doble click. Lo que ocurre es que si no hay elemento devuelve '-2', puedes utilizar eso para crear un case, Caso de ser distinto a '-2'....
A ver si esto te ayuda, suerte
