el 10-28-2009 05:10 PM
Soy nuevo en la programación con Labview. Estoy trabajando en un proyecto de automatización en una universidad para encendido y apagado de los aires acondicionados en cada aula utilizando cFP2220. el horario de clase esta en un archivo excel, necesito extraer esos horarios y procesarlos en Labview. lo que pasa es que con la librerióa activex conseguí hacerlo pero sin poner el el cFP2220 en el proyecto sino solo modo prueba con un vi normal. Cuando agrego el cFP2220 al proyecto la libreria Activex y otros en la categoría de conectividad en la paleta de funciones no aparecen.
será que la librería de ACTIVEX no soporta el cFP222?
que otro método puedo usar?
Gracias
Saludos
Mural
¡Resuelto! Ir a solución.
el 10-28-2009 07:29 PM
Hola Mural, Active X es una tecnología que solo funciona en Windows, el cFP tiene un sistema operativo en tiempo real, en el caso del tuyo es PharLap por lo que no vas a poder leer a través de Active X.
Aquí lo que te puede servir es si esta todo en un archivo de Excel utiliza la opción de Read From SpreadSheet, si lo guardaste en algunas versiones nuevas de Excel te agrega un encabezado que puede dificultar la lectura por lo que te recomiendo que desde Excel lo grabes como CSV (Coma Separated Values)
Saludos
