el 04-19-2012 11:25 AM
Hola de nuevo, en esta ocasión intento poner en una único chart dos gráficas, aunque el eje X sea comun para las dos gráficas (tiempo) el eje Y tiene distintas unidades y dimensiones, mientras una por ejemplo puede llegar a 1200 unidades, la otra solo a 300.
¿Es posible poner dos escalas distintas en el eje Y, pero que además coincidan los máximos, para que de esta forma pueda comparar las gráficas y no sea una muy grande y la otra pequeña,es decir, en el máximo de las dos escalas, coinciden con el máximo del eje Y.
De nuevo gracias a todos por la colaboración.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 04-19-2012 01:05 PM
Hola.
No tengo claro lo que quieres, pero te adjunto un ejemplo.
Saludos.
Alipio.
el 04-19-2012 01:34 PM
Gracias por tu respuesta. Lo que quiero es ver en una sola gráfica dos señales, Adjunto puedes ver un ejemplo. una de las gráficas llega 10 unidades y la puedo ver, pero la otra solo llega a 1 unidad, por lo que cuando visualizo las dos la de una unidad casi no se aprecia, lo que deseo es que el eje Y tenga dos escalas una de 10 y otra de 1 (fondo de escala), para de estamanera poder ver las dos gráficas bien,es decir, el 10 de una escala equivale al 1 de la otra
Espero haberme explicado algo mejor.
De nuevo muchas gracias.
el 04-19-2012 05:26 PM
Puede que este tutorial te ayude en solucionar tu problema.
el 03-10-2020 04:15 PM
Hola, tengo exactamente el mismo problema, y cuando quise entrar al tutorial que pusiste, el link esta caido, tal vez alguien tenga la solución para esto? gracias!
el 03-10-2020 05:08 PM
Hola.
En este enlace tienes una posible solucion.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019ZRESA2&l=es-ES
Saludos.
ALipio.
el 03-10-2020 06:15 PM
Gracias por contestar, de hecho, no se como puedo relacionar la nueva escala con alguna de las otras señales. encontre un ejemplo muy util, pero no me funciona, asi que quisiera saber si es porque los datos los estoy recogiendo de un plc por medio de un OPC.. muchas gracias por la ayuda!
el 03-10-2020 07:46 PM
Yo no creo que la origen tenga relación con tu problema de gráfica: puedes darnos un ejemplo de los datos que tienes que graficar?
