el 11-17-2011 07:32 AM
Buenas de nuevo, vuelvo con otra duda. El programa era (es) un medidor de presión arterial. Todo funciona correcto, lo único que quiero añadir es una imagen de un corazón que, una de dos:
- Se muestre por pantalla de forma ininterrumpida durante la medición de las pulsaciones.
- Parpadee durante la medición de las pulsaciones.
El caso es que quiero que en el panel frontal se vea solo durante un intervalo (uno de los casos en mi 'case structure'), ya he mirado antes y sé como añadir la imagen al panel frontal. Ahora lo que pregunto es, ¿como lo hago para que si el programa no está en el "caso" que yo deseo la imagen desapareza del panel frontal?
Un saludo y gracias
el 11-17-2011 01:27 PM
Hola Berch1986 cuando sean preguntas de temas distintos te recomiendo que abras un nuevo hilo para obtener respuestas mas rápido. Ahora en este caso el hacer que un objeto se vea o no en el panel frontal es fácil de lograr con los porperty nodes.
Para los objetos incluyendo las imágenes puedes usar el property node de visible. Para los controles e indicadores puedes obtener al referencia a estos con solo dar click derecho sobre el control y seleccionar create reference. Para las imágenes tiene un poco mas de chiste ya que tienes que obtener la referencia a las decoraciones como se ve en este ejemplo.
En tu caso podrías hacer que se vea mejor tu panel si generas un boton boleano personalizado con la imagen del corazón así no solo lo puedes hacer visible e invisible sino que puedes hacer que parpadeé mientras tomas el pulso. Estos ejemplos te pueden servir para eso:
Creación de un Ventilador y una Banda Transportadora
Mezcladora de Cemento Con Recetas
Saludos
el 11-18-2011 09:39 AM
Ok, muchas gracias. Me ha gustado bastante la idea del botón con la imagen que se desee, en cuanto pueda lo comprobaré y postearé el resultado.
Gracias de nuevo y un saludo
