09-27-2013 12:53 PM - editado 09-27-2013 12:54 PM
Hola! ¿Existe algún diodo de Germanio en Multisim que tenga algún voltaje de umbral de 0.3 V? Gracias Tengo la Versión de Multisim 11.0
09-27-2013 03:33 PM - editado 09-27-2013 03:39 PM
Hola,
Anexo un archivo de Multisim que contiene un diodo de germanio, el 1N34A. Este componente no está disponible en la base de datos de Multisim pero con la ayuda del Asistente de Componentes y el modelo SPICE del diodo hice la creación de un componente personalizado.
El archivo contiene dos circuitos, uno con el diodo de germanio y otro de silicio para comparar los voltajes.
Para guardar el componente personalizado en la Base de Datos de Usuario de Multisim solo hay que dar clic derecho al componente y seleccionar Guardar Componente a la Base de Datos.
Solo se hicieron pruebas sencillas con este componente pero parece estar funcionando bien. Espero sea de ayuda.
Saludos,
el 08-12-2015 09:00 PM
Siento decir que solo me funciono con resistencias similares a esa, con una de 220 y otra de 1M me dieron valores muy alejados de 0.3
el 09-08-2015 09:54 AM
Hola Angel_azt
Te dejo el siguiente link Simulación de Circuitos con Multisim donde te explica como crear componentes basico en multisim, puedes basarte de aqui para crear el diodo que se ajuste mejor a lo que necesites con los valores que necesitas.
Espero esto te sirva y si no puedes ser mas especifico con tu duda.
Saludos
Brenda Vargas
