04-15-2016 10:29 PM - editado 04-15-2016 10:32 PM
Hola, tengo un problema, necesitaria crear un programa para vincular 2 codigos de barras, en caso que los primeros 3 numeros del codigo de barras del primer producto no concuerde con los primeros 3 numeros del segundo codigo de barras encender un led, se que es facil pero me esta complicando la existencia..
Si alguien me lo puede facilitar estaria muy agradecido.
Saludos!.
el 04-16-2016 03:22 AM
Aguilar89 escribió:Hola, tengo un problema, necesitaria crear un programa para vincular 2 codigos de barras, en caso que los primeros 3 numeros del codigo de barras del primer producto no concuerde con los primeros 3 numeros del segundo codigo de barras encender un led, se que es facil pero me esta complicando la existencia..
Saludos!.
Hola:
Puedes extraer los tres primeros caracteres de los dos códigos de barras, y compararles.
Te adjunto figura para mayor claridad.
Saludos y suerte.
