cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Development with LV2009 and deploy to target PC with DSC Run-Time 8.6
I have the old application development with LV8.6 and I use Run-Time DSC 8.6 in target PC.
Now I upgrade my LabVIEW to LV2009 and I must change the application.
Run-Time DSC 8.6 would work well with LV2009?
Jaime
0 kudos
Mensaje 1 de 5
3.169 Vistas
Hola
Ambas versiones no son compatibles, se necesita tener LV 2009 con el módulo DSC 2009 para poder realizar el desarrollo.
 Saludos
Carlos Pazos
Senior Product Marketing Manager
0 kudos
Mensaje 2 de 5
3.140 Vistas
Hola Carlos,
Gracias por la aclaracion.
Yo tengo LV2009 y DSC 2009 instalado recientemente en mi PC de desarrollo, pero el PC donde voy a descargar la aplicación luego de modificarla, tiene DSC Run-Time 8.6, pués anteriormente ésta fue desarrollada en LV8.6
Mi duda es si necesariamente debo subir de versión de la licencia Run-Time 8.6 a 2009 en el PC de descarga.
Gracias,
Jaime
0 kudos
Mensaje 3 de 5
3.121 Vistas
Hola
Sí vas a necesitar el Runtime 2009, pero no es mayor problema cuando distribuyas tu aplicación a la otra computadora con un instalador automáticamente de distribuye también el runtime en que fue desarrollado.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7823CF6AFEE03D03862575470081F5A9
 Saludos
Carlos Pazos
0 kudos
Mensaje 4 de 5
3.119 Vistas
Una aclaración, el Run Time 2009 si va aparte del módulo de DSC:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/1012
Saludos
Carlos Pazos
0 kudos
Mensaje 5 de 5
3.113 Vistas
