el 08-19-2016 09:36 AM
Hola, tengo el siguiente problema, tengo un equipo de medición que se triguea cada cierto tiempo, y necesito detectar los trigger de la siguienten forma, cuando esté el flanco de subida obtener verdadero y cuando sea de bajada que sea falso.
Espero su ayuda.
Saludos.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-19-2016 02:06 PM
Hola Makarena.osorio,
¿Nos podría escribir más sobre su aplicación? Más específicamente, ¿de qué dispositivo de medición se trata (qué voltaje de salida tiene, qué frecuencia, etc.)?, ¿cómo desea obtener el trigger (con una tarjeta DAQ, con un PXI, con un myRIO, etc.)?, ¿requiere de una salida física (es decir, no únicamente en LabVIEW) como respuesta a ese trigger? y cualquier otro dato que pudiera ayudar a que demos una recomendación para su problema.
Un saludo!
el 09-08-2016 12:02 PM
Hola, estoy utilizando una máquina de flexión de marca INSTRON, y la señal de la máquina la obtengo a través de una tarjeta de adquisición de datos. Para lo queb requiero había utilizado la siguiente función Basic Level trigger Detection VI, pero tengo el siguiente problema,
Error -200525 occurred at gen-osci4.vi
Possible reason(s):
Read cannot be performed because this version of DAQmx Read does not match the type of channels in the task.
Use the version of DAQmx Read that corresponds to the channel type.
Task Name: _unnamedTask<6>
Espero me puedas ayudar.
Saludos.
Pd: está en en la tercera secuencia del Flat sequence
el 09-09-2016 01:33 PM
Del vi, veo que estás usando una funcion DAQmx Read "Analog" en una tarea de "Counter", el error que mencionas a veces pasa cuando se usan funciones DAQmx de diferente tipo al de la tarea.
el 09-12-2016 01:41 PM
Hola, ese counter la función que tiene es contar los triggers que tenga la máquina de tracción mientras se ejecute el programa, mientras que la función siguiente, obtengo la señal para detectar los triggers de la señal. Eso es lo que deseo hacer, pero la segunda parte es la que no puedo ejecutar. No sé como podría arreglar o modificar esa situación.
Ojalá pudieran ayudarme.
Saludos.
el 09-13-2016 10:26 AM
Lo que pasa es que no se pueden mezclar funciones de tareas porque la lógica no lo acepta.
Mira este ejemplo, creo que es lo que buscas hacer, cuentan pulsos utilizando una tarea analógica,
el 09-13-2016 11:09 AM
Hola, muchas gracias por responder.
Lo modifiqué aplicando otra tarea y el error que me da ahora es el 20315 "The waveform dt parameter is <= 0"
Ni siquiera hay un parámetro d eentrada de tiempo.
No sé como solucionar este problema.
Muchas gracias
el 09-13-2016 11:32 AM
Precisamente no hay reloj de muestreo, en el vi, creaste la tarea, la iniciaste, y la pusiste a leer, pero no estableciste cada cuanto, creo que lo que falta es el "sample clock", tambien es bueno pararla y cerrarla despues de leer para que libere recursos, sino, puede acumularse info en el buffer y generar otros errores de memoria, igual con las tareas de counter, puedes usar el cable de error para asignar el orden de ejecucion pero la tarea de counters queda abierta si no la cierras por su cuenta.
Revisa este link http://www.ni.com/product-documentation/2835/en/#toc7
Esta figura es de la funcion de DAQmx Read
