el 06-06-2010 10:27 PM
Disculpe estor realizando una comunicacion serial y me veo en la necesidad de desconcatenar 3 bits que me esta mandando un microcontrolador les pongo una imagen para que vean como esta mi diagrama de bloques
Como se daran cuenta en el Primer Visa R me marca 3 bits mientras que en los otros dos no me da ninguno.
alguien podria ayudarme con esto
el 06-06-2010 11:43 PM
Primero una pregunta: asumiendo que il visa write es un pedido de lecturas al microcontrolador, ¿qué se supone que éste vada a contestar? La estructure que has realizado podría funcionar solamente en el caso de que el microcontrolador envíe un mensaje, después otro tras una pausa y al final otra pausa y un tercer mensaje...
Si por el otro lado el microcontrolador contesta solamente con tres bytes (¡ no bits !) que tienes que maniobrar en separado hay dos posibilidades:
1. Leer un byte en cada lectura: en este caso tienes que quitar los "bytes at port" y pasar 1 a los visa read así que el programa saque de la serial un carácter en cada lectura
2. Leer todo en la primera visa read, quitar los dos siguientes y trabajar en la cadena de tre bytes para separar los elementos que se necesiten. Para esto hay muchos instrumentos en la paleta de string y otros más que pueden aplicarse: para aconsejarte el mejor sería útil conocer las informaciones que el microcontrolador pone en cada uno de los bytes
