NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
Member
arnausbl
Mensajes publicados: 7
Dejar margen a consigna
Hola a todos, espero que alguien me pueda ayudar porque creo que no es muy dificil lo que pido.
Actualemente estoy haciendo mi proyecto de final de carrera, se trata de hacer un seguidor solar.
Por una parte recibo una consigna en grados (valor inicial=120º descendientes) la cual comparo con la posicion actual de un encoder (valor inicial=120º descendientes), si estas la consigna es menor que el valor actual del encoder el motor gira. Con esto consigo que el motor se mueva muy a menudo con pasos muy cortos.
Lo que me gustaria hacer es lo siguiente:
Dejar que la consigna siempre sea x unidades menor que el valor actual, para que el motor no tenga que ponerse en marcha y pararse tan a menudo y pueda hacer pasitos mas largos.
Lo he probado restando la consigna al valor actual y que este valor se menor o igual que -1.
119º-120º= -1º -->motor en marcha. Pero este se para en cuanto la diferencia deja de ser -1º.
Lo que quiero yo es lo siguiente:
La consigna parte de 120º, desciende hasta 119º, en este momento el encoder (120º) se mueve hasta 119º (o hasta el valor que tenga actualmente la consigna, por ejemplo, 118,9º) y que luego vuelva a dejar un grado de diferencia con la consigna respecto este ultimo valor del encoder.
La idea sería esta:
Consigna: 120º-->119º-->118,9º
Encoder:   120º------------>118,9º
Consigna: 118,9º-->117,9º-->117,8º
Encoder:  118,9º--------------->117,8º
Consigna: 117,8º-->116,8º-->116,7º
Encoder:   117,8º--------------->116,7º
y así sucesivamente.
Gracias.
Active Participant
Luis_AM3C
Mensajes publicados: 655
Re: Dejar margen a consigna
Hola,
      No se que motor tienes, ni como controlas su posición, pero se me ocurre que puedes utilizar algo así:
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Electronic Engineer
I have LabVIEW 2009, place an image or save your VI for previous version
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
