el 02-02-2010 10:37 AM
He leído que el LabView ofrece un módulo para desarrollar aplicaciones para cualquier procesador de 32-bits. Sin embargo, es posible correr una aplicación previamente desarrollada para x86, en un Linux Embebido basado en un ARM, por ejemplo, un Cirrus EP9302 ARM9. Tengo entendido que debido a la forma de trabajar de Linux, sólo sería necesario montar el módulo Run-Time, para que se monte sobre el la aplicación, mas no lo he encontrado (algún módulo Run-Time para ARM).
¿Es correcto mi razonamiento? ¿Cuáles son las alternativas para poder migrar la plataforma?
¡Resuelto! Ir a solución.
el 02-04-2010 04:40 PM
el 02-05-2010 05:32 PM
Gracias Luis,
La única pregunta que me queda, que la publiqué en inglés, es si existe alguna forma de reutilizar el código que ya se ha desarrollado, y también, si LabView module for Arm se planta como sistema operativo del microprocesador, o puede coexistir con LInux como sistema operativo.
Te agradezco mucho,
Enriqu
el 02-08-2010 03:23 PM
Hola akuma1984:
Se puede reutilizar código de LabVIEW dependiendo del tipo de funciones. En éste vínculo encontrarás información acerca de la compatibilidad de procesadores y de que tipo de código se puede ejecutar:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7066
Respecto a la segunda pregunta no puedes mantener Linux embebido como sistema operativo de tu ARM, debido a que el módulo utiliza un sistema operativo llamado RTX Real-Time Operating System de Keil.
Cualquier duda, estaré pendiente.
el 05-04-2010 09:55 PM
Me sacas de una duda? tengo una placa friendy arm2440, viene con linux y segun entiendo puedo levantar linux e instalar este otro sistema operativo?
gracias por el tiempo.
