cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
De excel a waveform
Hola os cuento mi problema:
He realizado un programa mediante el cual adquiero tres datos mediante una tarjeta NI-USB-6008 (0 si la señal es positiva, 1 si la señal es negativa), estos datos los muestro en un waveform y a la vez los registro en un tabla de excel (.lvm) del siguiente modo:
Dato 1
Dato 2
Dato 3
Hora
1
0
0
00:00:00
1
0
0
00:00:01
0
1
1
00:00:02
0
1
0
00:00:03
Cada 24h el registro se restea y se crea un nuevo archivo de excel.
Ahora me gustaría realizar otro programa mediante el cual el usuario pudiese acceder a estos datos de excel a través de laview visualizándolos nuevamente en un waveform, estos datos tendrían que ser separados en 3 graficas distintas y cada uno con su correspondiente hora, me he quedado bloqueado, no soy capaz de pasar los datos adquiridos del excel a un waveform en  labview y tampoco he encontrado nada de documentación sobre esto, a ver si alguien me puede decir si es posible o de alguno otra solución.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.826 Vistas
Nadie sabe acerca de esto?, necesito ayuda Emoticono triste
gracias
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.804 Vistas
Hola flipiu,
       No se si ya habías utilizado VIs específicos para manipulación de Waveforms en archivos como Read Waveform From File.vi, Write Waveforms To File.vi y Export Waveforms To Spreadsheet File.vi. Me parece que estos podrían ayudarte mejor a manipular la información ya que están hechos precisamente para eso. Puedes escribir waveforms y leer waveforms del mismo archivo de una forma mucho más sencilla. Las siguientes ligas explican mejor el funcionamiento de estos VIs e incluso hay un ejemplo de cómo utilizar Export Waveforms To Spreadsheet File.vi.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361G-01/lvwave/read_waveform_from_file/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361G-01/lvwave/write_waveforms_to_file/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361G-01/lvwave/export_wave_to_spreadsheet/
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13052
      Espero que la información te sirva. Si llegas a tener alguna pregunta no dudes en escribirme.
Saludos,
Héctor Rojas
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.794 Vistas
Hola Flipiu,
Busca en los ejemplos de labview,  uno que te puede servir es el TDMS - Read data (events).vi, que lee datos de un archivo tdms y los grafica
Tambien aqui hay unos ejemplos de como leer datos de excel
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3409
En especial, este es el que mas te puede servir
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-2001
Saludos
Jaime Peña
National Instruments Mexico
Ingeniería de Aplicaciones
www.ni.com/soporte
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.732 Vistas
