el 06-11-2009 10:41 PM
HOLA AMIGOS OTRA VEZ YO ....SABEN YA LOGRE CONSEGUIR EN MI LABVIEW CASI TODO PARA HACER UNA CAMUNICACION MODBUS SIMULADA PERO NO ME APARECE LA OPCION DE MULTIPLES VARIABLE EDITOR QUE APARECE EN LA OPCION DE TOOLS.........Y TAMPOCO ME APARECE LA PESTAÑA DE MODULO REAL-TIME MODULE........
TENGO INSTALADO EL MODULO DSC Y EL REAL-TIME........PARECE QUE ESTO ES LO UNICO QUE ME FALTA PARA PODER SABER COMO SE MANEJA LA COMUNICACION MODBUS!........ ESTE ES EL VIDEO CON EL QUE ME ESTOY GUIANDO...
http://www.ni.com/swf/demos/us/labview/dscmodbus/
EN LA IMAGEN 1 ESTA LO QUE APARECE EN MI LABVIEW
EN LA IMAGEN 2 ESTA LO QUE APARECE EN EL LABVIEW DEL VIDEO
el 06-12-2009 11:46 AM
Ahora con respecto al menú que no aparece depende de la versión. Las versiones más nuevas no aparece en las tools generales pero esto no significa que no lo tienes. Ahora la parte más importante no es el Multiple Variable Editor, ese es una herramienta para facilitar la creación de variables.
Para trabajar con Modbus.
Crea un proyecto nuevo
Da click derecho sobre Mi Computer
Selecciona New>> IO Server
En el Menu de Create New I/O Server, selecciona Modbus, o Modbus Slave dependiendo de cual necesites
Ya una vez que quede creado puedes dar click derecho sobre la librería y ahí vas a poder ver el múltiple variable editor, y además también puedes generar variables en forma manual.
Saludos
el 06-28-2009 09:05 PM
el 03-03-2010 10:16 AM
Hola Bejamin
Tengo un problema que no entiendo.
Tengo un PLC con protocolo modbus, y lo conecte a labview de dos formas. PRIMERO usando el OPC SERVER de NI, el cual me lee y escribe bien sin ningun problema. SEGUNDO mediante el IO SERVER y agregando variables modbus, aqui es donde siempre me da problemas, a veces despues de reiniciar la PC y ejecuatar el VI con las varialbles IO SERVER si se conecta y a veces no se conecta y me sale un mensaje que debo cerrar LABVIEW.
Abri el Distribuited system manager para visualizar la conexion pero sale como "no conect". Aqui es donde no enteindo porque vuelvo a intentar con el OPC SERVER y si se conecta normal pero con el IO SEVER no se conecta.
Me puedes explicar por favor
gracias
