el 02-19-2008 04:00 PM
el 02-27-2008 09:06 PM
Hola Vladys, Este modulo que compraste es DNP 3, pero trabaja en el certificado indica que cumple con el nivel 2, como te hemos comentado el driver de Lookout es compatible como esclavo en el nivel 3.
What is DNP 3.0 Compliance of the Lookout DNP Object?
Por lo que esto puede estar generando el error que comentas. Por facilidad podrías buscar sistemas que utilicen otro protocolo. No encontré el manual completo de este dispositivo, así que no puede verificar si cuenta con algún otra forma de comunicarse
Ahora si necesitas conectarte necesariamente con estos a lo mejor tu relevador trae algún software que lo pueda publicar hacia OPC, tus datos y tu ya los puedes leer desde Lookout
Vladys que otras consultas tienes pendientes sin respuestas?
Saludos
el 03-05-2008 06:43 AM
el 05-23-2010 11:38 PM
Hola Vlady_1
Revisé el perfil DNP del Relay RET670 y el "Data Link Confirm" de este DEI está como configurable; entonces si dices que el software que quieres utilizar para comunicarte con él no acepta "Data Link Confirm", entonces creo que deberías configurarle al relay en sus opciones de DNP que no pida "Data Link Confirm" y con esto deberías estarte comunicacndo con tu DEI.
Ahora, otra opción que tienes para comunicarte con este DEI es utilizar el OPC Server de Kepware, tiene DNP3.0 y yo lo he utilizado para comunicarme con medidores PQM y ION; no lo he probado con ABB ni SEL pero no creo que sea muy diferente, lo que puede cambiar son los objetos que vas a utilizar pero no debe ser gran diferencia.
Saludos!!!
http://www.kepware.com/Products/Power_Distribution_OPC_Server_Suite.asp
