cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cuando mido multiples entradas analogicas una señal se une con otro canal que no esta conectado, por que?
estoy utilizando la targeta 6211 y quiero medir el nivel de un tanque por medio de dos barras de acero separadas por una distancia pequeña ,
con esto puedo medir la resistencia dependiendo de la profundidad pero por mas que espero a que se estabilice la señal varia demaciado.
Alguien puede recomendarme algo.
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.006 Vistas
Hola Felipe0004
Por un lado podrías bajar la frecuencia de muestreo si es que el nivel del tanque no varía demasiado rápido. Por otro lado, puedes promediar la señal. Se me ocurre que tomes 9 o 10 puntos y hagas un promedio, si aún así no te convence puedes redondear el valor al entero más próximo.
Recuerda que, gracias a la nueva herramienta VI Snippet. en LabVIEW 2009, basta con que arrastres la imagen al diagrama de bloques para que tengas el VI.
Arturo Gómez | Applications Engineering
Certified LabVIEW Associated Developer
National Instruments Latin America
01-800-010-0793
ni.com/support
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.996 Vistas
