NI Home
Cart Carro | Ayuda
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Está aquí:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Responder
Member
Nihil
Mensajes publicados: 158
Re: Cual seria la frecuencia de muetreo para filtro fir
Ahí va. hay dos versiones una super reducida y la otra es la del ayuda de LV.
sobre taps, me parece que no tienen mucho que ver, y que el número de muestras <1000 es demasiado.
de todos modos estos vi's te van a ayudar. sinceramente hace siglos que no calculo un fir. (ni lo uso) suerte.
Member
jorgemorelo
Mensajes publicados: 23
Gracias Nihil por la ayuda esta todo claro pero tu que me recomiendas que utilice como valores cuando configuro el DAQ NI USB-6218, es decir que valores son los mas adecuados que tome en  sample to read=??? y rate=??? si estoy usando 6 entradas analogicas al DAQ y mi señal es maximo 1V, lei por ahi que se calcula estos valores pero no se como hacerlo y la velocidad de muestreo de la tarjeta como dato caracteristico es 250 kS/s propio de la tarjeta
Member
Nihil
Mirá Jor, lo que yo haría es:
generar una señal (simulada). y después filtrarla. Después graficás la señal, y la filtrada. y listo.
De todos modos marco este tema como nuevo.
Member
Nihil
El comentario anterior fué porque leí un comentario viejo. (perdón :smileyfrustrated:)
para calcularlo... no sé si hay una forma específica de determinarlo.
La 6218 es bastante potente, así que yo lo haría a 1Ksamples por canal y con eso vas a estar más que bien. fijate que el módulo que simula señales se configura muy parecido a cómo después se determina el muestreo.
Lo que yo haría: muestrear a 1ksamples (que cumple con los requerimientos de Nyquist ampliamente para una de 30hz). Y después me ocupo del filtro para que cumpla los requisitos para la señal de salida. y listo.
Member
jorgemorelo
Gracias por todo Nihil te cuento que hice lo que me dijiste y utilice los datos en la grafica que te adjunto, y una ultima pregunta, cual seria la frecuencia de muestreo de cada canal si uso esos datos?
Active Participant
Luis_AM3C
Mensajes publicados: 639
Hola,
   Creo que la frecuencia de muestreo es de 1k (rate) / 6 (numero de canales), y el numero de muestras tiene que ver con el tamaño del bufer (número de muestras que se acumulan antes de ser trasmitidas).
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Electronic Engineer
I have LabVIEW 2009, place an image or save your VI for previous version
Member
jorgemorelo
Gracias luis por la informacion, es decir que si uso como dato un rate=1k mi frecuencia de muestreo es 1000/6=166.67, pero el dato de  sample to read cuanto seria?
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
