el 06-11-2015 11:10 PM
Saludos, tengo en manos un proyecto de control de nivel con Labview y la tarjeta NI USB 6211. Y necesito una medicion precisa del nivel de mi tanque.
Diganme segun su experencia compañeros cual seria el mejor sensor para una medicion de nivel precisa y facil de implementar?.
Gracias.
el 06-18-2015 10:36 PM
Saludos Javier_Bahena,
Gracias por utilizar los Foros de Discusión de National Instruments, me gustaría entender un poco mejor el entorno en el que pretendes utilizar el sensor, por lo que me gustaría preguntarte algunos detalles:
- ¿A qué tipo de sustancia requieres medirle el nivel? (Polvo, líquido, etc.)
- ¿Tu sensor debe evitar hacer contacto con la sustancia que deseas medir?, ¿o puede estar en contacto con ella?
- ¿Buscas algún sensor de tipo industrial?, ¿o buscas algo más didáctico?
- ¿A qué distancia estará tu sensor de la USB-6211 y de la computadora?
Quedo al pendiente de tu respuesta saludos cordiales.
el 06-22-2015 05:14 PM
Saludos Javier,
Como se menciona si nos comentas que tipo de sustancia piensas medir nos ayudaria para proponerte algo.
Si buscas una medicion muy precisa por las caracteristicas de tu tarjeta no vas a tener algo asi pero si algo muy aceptable por lo que aunque tuvieras transmisores muy precisos (SIEMENS, E+H, ROSEMOUNT, etc) no los aprovecharias al maximo.
Mi humilde opinion es que adquieras sensores de marcas como IFM EFECTOR, PEPPERL & FUCHS, etc, que son mas economicos y cumplirian con las caracteristicas de tu tarjeta aprovechando el equipo.
Espero te pueda ser util.
el 06-25-2015 11:18 PM
Saludos Perdon por la tardanza a a contestar pero es un proyecto tardado.
R= Liquido, mas concretamente agua.
R= Es agua, Pero creemos que un sensor de presion diferencial fuera el mas ulti.
R= Didactico, es un proyecto para una escuela.
R= Aproximadamente a 2 metros.
