el 06-23-2016 01:11 AM
La cuestion es la siguiente:
Tengo un programa que lee temperaturas de una plancha de calentamiento, y a partir de esos valores creo una grafica, el problema viene cuando quiero exportar los valores a una plantilla de excel usando el report generation toolkit, el reporte que se genera solo muestra el ultimo valor de temperatura y tiempo leidos y no la tabla completa de valores, ademas si quiero que se genere la grafica en excel este se abre y se cierra al instante.
Si alguien sabe como solucionar estos problemas le agradeceria cualquier informacion. Saludos.
06-23-2016 04:22 AM - editado 06-23-2016 04:23 AM
Puesto que no tenemos el template del reporte solo puedo adivinar qué está pasando. Creo que podrías simplemente sacar los datos de la grafica con la propriedad History Data y pasarlo al reporte en los campos Grafica y Tabla_valores.
He creado un ejemplo de cómo se puede hacer con el template estándard que viene con el LV:
