cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Crear salida de voltaje con una tarjeta USB 6008
Hola, mi nombre es Julio Clavijo, y escribo desde la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá.
Sucede que tengo, acá en mi laboratorio, instalado el LabView 8.0, y poseo una tarjeta USB 6008. Lo que pasa es que necesito que la tarjeta mande un voltaje definido por mí entre 0 y 10 V para que esta señal sea leída por un multímetro. El asunto es que yo NO SE ABSOLUTAMENTE NADA acerca de LabView, pero me urge lograr que me sirvan tanto el programa como la tarjeta. Les agradezco que me respondan CON LA MAYOR SENCILLEZ Y CLARIDAD POSIBLE, pues nunca he tendio nada de experiencia con este programa.
Mil y mil gracias por la ayuda que tan gentilmente puedan prestarme.
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.683 Vistas
Hola,
Para te ajudar con sus dudas me gustaria que usted mirase los elances que siguen abajo:
 http://www.ni.com/labview/whatis/
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/572
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/646
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4473
Se tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos,
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.663 Vistas
Hola soy estudiante de la UMB , tengo esa misma tarjeta,
si quieres y para no ir muy afondo aqui hay unos video tutoriales, muy simples que puedes ayudarte.
supon que creas una salida variable la cual controlas desde un slide en tu programa,
pero mucho cuidaddo , las especificaciones de esa tarjeta dicen que solo puedes manejarla en un rango de 0 a 5 v max, asi que no intentes mandarle mas de eso porque sale un error...
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8985
aqui está el link
Suerte!!
Mensaje 3 de 5
4.328 Vistas
Hola amigos, como estan ustedes?
Es correcto lo que han dicho, pero puedo agregarte que se necesitas solamente generar una señal de salida con el NI USB-6008 Module, puedes hacerlo directamente en el MAX [Measurement and Automation Explorer] como presento en la pantalla anexa.
El LabVIEW es perfecto para crear estructuras de programación. Pero me imagino que necesitas solamente generar una señal analógica.
No dude en contactarnos si tiene algun requerimiento o pregunta adicional.
Dudas sobre productos NI, puedes buscar otras informaciones tambien en www.ni.com
Saludos Cordiales.
Wellington Vieira
Ingeniero de Aplicación
National Instruments Brasil
Ph.: +55 11 3262 3599 int.3165
Fax.: +55 11 3266 5088
e-mail: wellington.vieira@ni.com
Wellington Vieira
0800-703-3599
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.222 Vistas
Hola. Para empezar, gracias por vuestra atencion y partan de la idea que no tengo apenas conocimientos electronicos. Pues resulta que tengo un GPS para el coche y formatee la tarjeta de memoria SD pensando que habia hecho copia de seguridad, pero no fue asi. Como consecuencia el GPS quedo inutil. Me entere por unos foros que se puede sacar un conector USB desde el aparato, pero abriendolo y soldandolo a la placa del GPS. Es chino, pero nadie tiene uno que por dentro sea como el mio, asi que nadie me pudo ayudar. Tras muchas averiguaciones, logre situar la zona donde estan los contactos para soldar, y hay un total de 16 pines, de los cuales hay pines sin voltaje y los pines que tienen voltaje son: hay 2 de 0.01 voltios y el resto de 0.04, 0.14, 0.31, 0.32, 2.96, 3.15, 5.56 y -0.07 Voltios respectivamente. Desde el ordenador tengo claro los voltajes, hay un 5V, uno +0V un -0V y un tierra o GND. Segun los voltajes que he dado, el negativo de la placa estoy al 97% seguro que va al negativo del cable. Pero el resto no tengo ni idea. Si me pudieran ayudar se lo agradeceria, porque es una pena tener un gps y no poderlo usar. Muchas gracias y perdonen si no es el lugar apropiado para poner este post, quitenlo si lo consideran oportuno, pero por favor, ayudenme.
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.118 Vistas
