NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
rauls66
Mensajes publicados: 53
Crear ejecutable y abrir vi's por referencia
Buenos días, tengo una serie de dudas, a ver si alguien puede responderme.
Si creamos un ejecutable el cual dentro de él abrimos un VI por referencia debe funcionar. Per si colocamos un control en la ruta del archivo VI que le pasamos al objeto OPEN VI REFERENCE, se nos desplegará el menú para seleccionar un vi, si este vi que seleccionaremos a mano ha sufrido modificaciones después de haber creado el ejecutable funcionará correctamente? Este VI abierto por referencia debe llamar a otros subVI's del proyecto. Se perderán los lazos entre este VI abierto por referencia y los otros subVI's del proyecto?
Mi objetivo es crear un VI principal y crear un ejecutable. Desde este vi se deberían abrir por referencia otros vi's, pero lo que me interesa es poder modificar en cualquier momento esos VI's y que el proyecto siga funcionando sin tener que recompilar nada.
No sé si se entiende mi duda, si no así hacérmelo saber.
Un saludo.
jrafa
Mensajes publicados: 141
Re: Crear ejecutable y abrir vi's por referencia
Hola,
Creo que la idea sería algo parecido a lo que se comentó aquí: http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/crear-parches-de-instalacion/m-p/792518#M7860
Cuando haces un ejecutable con llamadas dinámicas a VIs, lo normal es indicarlo al hacer el ejecutable en Source files > Always includes. Cuando se hace esto el VI llamado de forma dinámica se inserta en el ejecutable.
Si este no es tu caso, puedes hacer llamadas dinámicas a VIs que no estén en el ejecutable siempre que pongas adecuadamente su ruta y el paso de parámetros sea correcto. Para ello tienes que tener cuidado que las mismas entradas y salidas utilizadas en todos tus VIs sean iguales.
Saludos.
jrafa
Se me había olvidado la otra pregunta.
Para que los VIs llamados de forma dinámica encuentren sus respectivos subVIs, éstos tienen que cargarse en memoria cuando se realice la llamada. Se podrían cargar en memoria porque:
  • también son subVIs para el VI principal, por lo que se han cargado en memoria al abrir el ejecutable
  • el VI principal los ha cargado también dinámicamente en memoria (previamente incluidos en el ejecutable con Always include) y antes que los VIs que los llaman
  • los VIs llamados dinámicamente puden cargar en memoria los subVIs que necesite cada uno si los puede encontrar en disco, normalmente si están en la misma carpeta.
Puedes probarlo si en el programa adjunto del mensaje anterior creas un VI vacío y lo insertas en resta.vi. En el primer caso tienes que incluir el nuevo VI también en MAIN.vi; en el segundo caso hay que hacer otra llamada dinámica al nuevo VI al principio del programa y modificar las propiedades del proyecto para incluirlo; y en el último caso símplemente guarda el nuevo VI junto con resta.vi.
rauls66
Buenos días, toda la información la analizaré con detenimiento más adelante, pero ahora he hecho una prueba rápida y he podido comprobar que en tu ejemplo me pasa una cosa:
a) Si abro el proyecto Main y creo un nuevo vi llamado multiplica, el programa funciona.
b) Si desde tu ejecutable Application.exe cargo el vi que he creado "multiplica.vi", la operación no la realiza. Esto sería un gran problema porque no podría crear vi sin recompilar el proyecto.
Vuelvo a repetir que es una primera impresión y cuando lo analice con detenimiento podré sacar más conclusiones.
Un saludo y gracias por tu tiempo.
jrafa
Hola, me parece extraño que funcione con el código pero no con el ejecutable. Quizás sea un problema de compatibilidad de las versiones, yo tengo la versión 2010. Puedes probar con este VI que a mí me ha funcionado. Si no funciona, puedes probar a generar de nuevo el ejecutable.
Para ayudar a depurar puede ser conveniente hacer un indicador del cluster de error para verlo en el ejecutable.
rauls66
Ok, perfecto, era eso, yo tengo la versión 2011. Con tu VI funciona bien. Muchas gracias, pasaré a utilizar este concepto.
rauls66
Buenos días, he retomado este hilo porque no he conseguido hacer funcionar la llamada por referencia en mi aplicación. Sí que funciona cuando es algo simple como una suma pero en una aplicación real el cual el VI llamado por referencia tiene múltiples VIs con subVIs en su interior ya no funciona. He probado lo inimaginable y no consigo hacerlo funcionar. Sí, si incluyo en ALWAYS INCLUDE los VIs, pero esta opción para mi no es válida. Así que parece que mi problema acaba siendo de dependencias.
Después de 5 días de todo tipo de pruebas no he llegado a conseguirlo. ¿Alguna solución para que se incluyan las dependencias?
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
