cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Crear Carpeta en RT
Hola,
Una pregunta que no acabo de entender, si intento crear una carpeta usando un appended path, me sale contiguamente el error 1430.
Sin embargo si pongo la misma path como una constante de entrada me crea la carpeta sin ningún problema.
Adjunto ejemplo.
Cómo se soluciona este problema?
Gracias!!!!
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.864 Vistas
Por si le sirve a alguien, creo que el problema está en la base path al incluirla desde tipo "string".
Yo lo he solucionado incluyendo directamente la dirección base de tipo "path"  antes de la función Build_Path, y se crea el folder sin ningún problema.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.850 Vistas
