el 10-01-2008 07:23 PM
Que tal, tengo una aplicación en donde tengo que guardar una serie de datos, en una tabla en Excel, este funciona bien cuando son pocos datos, pero ahora que requiero
llenar 23 columnas y 60000 renglones tarda alrededor de media hora en terminar, porque el código que hice es con for y llena celda por celda.
Hay alguna forma de copiar una tabla (o un vector de 2 dimensiones echo en labview), a un hoja de Excel, pero que no sea celda por celda?.
Es decir, los datos los voy guardando en un array, cuando termino la "adquisición", ese array lo mando a 1 función para que lo guarde en excel(es el VI que adjunto), pero como es celda por celda tarda mucho, lo que ocuparía es que copiara todo de una vez.
Otra duda, hay alguna forma de copiar la hoja de un libro, a otro libro en Excel?.
En ambos casos usos LV 7.1 y ActiveX para Excel.
Saludos
adjunto códigos para la primera duda.(llena ciclos.vi es el Vi principal)
el 11-13-2008 05:27 PM
Hola Fercho8, como siempre la forma más fácil y rápida de hacerlo es con el Report Generation toolkit. este trae un VI para insertar directo la tabla. Si quieres hacerlo tienes que trabajar con la propiedad de Range, para usarla tienes que revisar la documentación de Excel para ver como usarlo en forma correcta pero básicamente este te permite asignarle valores a un Rango Completo.
Estas ligas te podrían ser de interés
Este ejemplo esta usando RANGE, puedes aprovechar para ver como manejar las referencias: http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4461
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=333092&requireLogin=False
Saludos
el 11-24-2008 06:32 PM
Que tal, he logrado copiar hojas de una hoja de Excel a otra.
El vi con el que lo hago, lo utilizo como un subvi en otro principal.
Cuando lo ejecuto solo, si me funciona, pero cuando ejecuto en el vi principal me marca algunos errores, (aunque no es siempre el mismo).
Me aparecen 2 mensajes:
1.
Error -2147023174 ocurred at the RPC server is unavailable in nombre_de_mi_subvi.vi ->mi_vi_principal.vi
2.
Error -2147023174 ocurred at the remote procedure call failed in nombre_de_mi_subvi.vi ->mi_vi_principal.vi
This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that ir not an error code to the error code input.
Cabe señalar que cuando lo ejecuto desde el principal en modo highligth execution funciona correctamente. En el Vi principal si abro varias veces excel pero segun yo si cierro todas las referencias, adjunto el vi que tengo como subvi.
El error me aparece justo despues del workbooks Open, donde en el Filename tiene Archivo Origen. Pero repito solo marca error cuando lo pongo en el vi principal como subvi.
Tendrán alguna sugerencia?
