NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
Member
Vendetta
Mensajes publicados: 20
Solución aceptada
Convertir labview 5 a 8.6
hola que tal amigos deseo convertir versiones de labview 5 a 8.6 como puedo hacerlo? aquí los adjunto para ver si alguien es tan amable de convertirlos por mi Saludos
Trusted Enthusiast
BeCeGa
Mensajes publicados: 2.060
Re: Convertir labview 5 a 8.6
Hola Vendetta aquí están tus archivos compilados a la versión 7.1 de LabVIEW con esto ya los puedes abrir en 8.6. Te recomiendo que antes de usarlos les realices un Mass Compile.
Solo ve a tools>>Advance>>Mass Compiley selecciona el folder donde estén esto archivos.
Saludos
Benjamin C
Member
Vendetta
Te estoy muy agradecido Benjamin, ahorita mismo los bajo y los pruebo y bueno te cuento que estoy haciendo mi tesis y estoy utilizando Labview 8.6, y pues creo que tendre mas dudas y me tomaré la libertad de exponerlas por acá, espero aprender mucho y cambien aportar
Gracias
Vendetta
Guatemala
Member
luzania
Mensajes publicados: 10
hola podrian ayudarme convertirme estos archivos de labview 5.0 a version 8.5 gracias de antemano
Member
Feene
Mensajes publicados: 16
Re: Compatibilidad Con LabVIEW 8.6
Buenas Tardes.
Recientemente Trabajo en un Proyecto de sitemas de Vision.
El Problema que tengo es que no se En el caso del Vision Builder For Automation Inspection, que version de LabVIEW soporta, como lo indico tengo la version 8.6 y  ya tenia los modulos de VDM y el VAS pero en 8.5, y me gnero problemas porque en la paleta de MOTION AND VISION, no habia herramientas. deje los modulos asi e instale el Vision Builder For Automation Inspection 2011, y en esta misma paleta me parecieron solo 2 herramientas.
Pueden decirme por favor la version exacta de cada modulo para trabajar con LabVIEW 8.6
les agradecere infinitamente
Feene Afkan Zeero
Active Participant
lfelias
Mensajes publicados: 604
Que tal Feene,
Te comento, probablemetne los problemas de compatibilidad estén ocurriendo debido al driver de IMAQ, o IMAQdx, te dejo un KB que te puede ayudar!
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DB928F6D5E9D6B97862579A7006B2850?OpenDocument
Saludos,
PD te recomiendo que siempre cuando tengas dudas nuevas abras un nuevo foro, ya que es más probable que te contesten de manera más eficiente!!
Luis Fernando
National Instruments Cono Sur
Ingeniería de Campo y Consultoría
http://chile.ni.com/
Member
Feene
Agradesco Vuestra respuesta, en este momemto estoy ya revisando el link que vos me ha dejado, y bueno soy nuevo en la comunidad de NI pero agradesco infinitamente la recomendacion y asi sera, seguro surgiran mas dudas jejeje....
Buena Tarde
Feene Afkan Zeero
Active Participant
lfelias
Lo que la tabla menciona es que para usar con LabVIEW 8.6 debes tener los siguentes drivers:
NI-IMAQ del 4.1 al 4.6.1
NI-IMAQdx del 3.2 al 3.9.1
NI-IMAQ I/O del 2.2 al 2.5
VAS del 2009 al 2011
Y sobre el VDM normalmente se utiliza el mismo que la versión de LabVIEW.
Luis Fernando
Member
Feene
Continuendo con mis preguntas...
Intente Programar uno de los ejemplos que vienen en el manual en VB6, pero al ejecutar el programa me marca un error
Error '30839'
Starting IMAQ operation
No Interface Found
el error sale al intentar utilizar el componente CWIMAQ.Start
Puedes ayudarme y decirme que es lo que sucede
Feene Afkan Zeero
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
