Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Responder
Convertir labview 5 a 8.6
¡Resuelto!
Ir a solución
Highlighted
hola que tal amigos deseo convertir versiones de labview 5 a 8.6 como puedo hacerlo? aquí los adjunto para ver si alguien es tan amable de convertirlos por mi Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 9 (1.114 Visitas)
Responder
0 kudos
Re: Convertir labview 5 a 8.6
Hola Vendetta aquí están tus archivos compilados a la versión 7.1 de LabVIEW con esto ya los puedes abrir en 8.6. Te recomiendo que antes de usarlos les realices un Mass Compile.
Solo ve a tools>>Advance>>Mass Compiley selecciona el folder donde estén esto archivos.
Saludos
Benjamin C
Senior Systems Engineer // CLA // CLED // CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 9 (1.099 Visitas)
Responder
0 kudos
Solución
Aceptado por el autor del tema Vendetta
‎08-27-2015 06:09 PM
Te estoy muy agradecido Benjamin, ahorita mismo los bajo y los pruebo y bueno te cuento que estoy haciendo mi tesis y estoy utilizando Labview 8.6, y pues creo que tendre mas dudas y me tomaré la libertad de exponerlas por acá, espero aprender mucho y cambien aportar
Gracias
Vendetta
Guatemala
0 kudos
Mensaje 3 de 9 (1.091 Visitas)
Responder
0 kudos
hola podrian ayudarme convertirme estos archivos de labview 5.0 a version 8.5 gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 4 de 9 (650 Visitas)
Responder
0 kudos
Re: Compatibilidad Con LabVIEW 8.6
Buenas Tardes.
Recientemente Trabajo en un Proyecto de sitemas de Vision.
El Problema que tengo es que no se En el caso del Vision Builder For Automation Inspection, que version de LabVIEW soporta, como lo indico tengo la version 8.6 y  ya tenia los modulos de VDM y el VAS pero en 8.5, y me gnero problemas porque en la paleta de MOTION AND VISION, no habia herramientas. deje los modulos asi e instale el Vision Builder For Automation Inspection 2011, y en esta misma paleta me parecieron solo 2 herramientas.
Pueden decirme por favor la version exacta de cada modulo para trabajar con LabVIEW 8.6
les agradecere infinitamente
Feene Afkan Zeero
0 kudos
Mensaje 5 de 9 (612 Visitas)
Responder
0 kudos
Que tal Feene,
Te comento, probablemetne los problemas de compatibilidad estén ocurriendo debido al driver de IMAQ, o IMAQdx, te dejo un KB que te puede ayudar!
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/DB928F6D5E9D6B97862579A7006B2850?OpenDocument
Saludos,
PD te recomiendo que siempre cuando tengas dudas nuevas abras un nuevo foro, ya que es más probable que te contesten de manera más eficiente!!
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
Mensaje 6 de 9 (600 Visitas)
Agradesco Vuestra respuesta, en este momemto estoy ya revisando el link que vos me ha dejado, y bueno soy nuevo en la comunidad de NI pero agradesco infinitamente la recomendacion y asi sera, seguro surgiran mas dudas jejeje....
Buena Tarde
Feene Afkan Zeero
0 kudos
Mensaje 7 de 9 (592 Visitas)
Responder
0 kudos
Lo que la tabla menciona es que para usar con LabVIEW 8.6 debes tener los siguentes drivers:
NI-IMAQ del 4.1 al 4.6.1
NI-IMAQdx del 3.2 al 3.9.1
NI-IMAQ I/O del 2.2 al 2.5
VAS del 2009 al 2011
Y sobre el VDM normalmente se utiliza el mismo que la versión de LabVIEW.
Luis Elias
Mensaje 8 de 9 (552 Visitas)
Continuendo con mis preguntas...
Intente Programar uno de los ejemplos que vienen en el manual en VB6, pero al ejecutar el programa me marca un error
Error '30839'
Starting IMAQ operation
No Interface Found
el error sale al intentar utilizar el componente CWIMAQ.Start
Puedes ayudarme y decirme que es lo que sucede
Feene Afkan Zeero
0 kudos
Mensaje 9 de 9 (524 Visitas)
Responder
0 kudos
