el 09-24-2014 12:35 PM
Que tal a todos, una consulta, estoy realizando una práctica con PAC3200 de Siemens que por medio de LabVIEW y el protocolo Modbus pueda enviar y visualizar los datos que envia el dispositivo (entrega voltaje alterno), pero el PAC envia datos en tipo Single de 32 y LabVIEW lee U16, es decir, separa un dato Single de 32 en dos de U16, necesito volver a unir esos datos para convertirlo en un Single y visualizar el voltaje real que envia el PAC, alguien me puede apoyar?
¡Resuelto! Ir a solución.
el 09-24-2014 12:43 PM
Hola:
Para unir dos números de 16 bits en uno de 32 bits tienes la función Join Numbers. Te pongo figura para mayor aclaración.
Saludos... moisan
el 09-24-2014 01:41 PM
Que tal, moisan
Muchas gracias por la información, eso ya lo había intentado, te anexo el VI que estoy usando, conecto por Modbus ethernet el PAC3200 y leo los datos que envia, se supone que debería visualizar 3 lecturas de 127 volts.
el 09-24-2014 02:37 PM
el 09-25-2014 08:13 AM
Que tal moisan.
Te adjunto capturas del VI, el panel frontal y diagrama de bloques, en el panel frontal podras observar los elementos Hi y Low que envio al Join Number, el elemento Low es fijo y el Hi variable, y el resultado de estos, pero al intercambiar posiciones el valor cambia a uno mayor, en lugar de ser 1.12..... E+9 cambia a 3.43...... E+9.
Espero me haberme explicado claramente, si no aquí estamos en contacto.
Muchas Gracias
el 09-25-2014 09:50 AM
Hola Fer_Ruiz:
Observo que los valores que salen son demasiado grandes. La respuesta que te da, ¿son voltios o milivoltios?
Por otra parte, cuando extraes los valores del array debes tener en cuenta que el primer valor es el 0 y el segundo el 1 (no el 0 y el 1 como tienes en tu programa).
Saludos... moisan
el 09-25-2014 10:54 AM
En las imágenes que posteaste anteriormente, ¿qué valor te muestra el PAC3200?
el 09-25-2014 11:34 AM
Hola Fer_Ruiz:
Corrijo el mensaje anterior.
Por otra parte, cuando extraes los valores del array debes tener en cuenta que el primer valor es el 0 y el segundo el 1 (no el 1 y el 2 como tienes en tu programa).
Saludos... moisan
el 09-26-2014 07:20 AM
Que tal moisan
Ya logramos resolver el inconveniente usamos la funcion "Type Cast" la cual convierte cualquier tipo de dato en otro que nosotros deseemos, en nuestro caso teniamo una entrada U32, eso va a la entrada de la función, en el tipo creamos una constante del tipo que deseamos que sea el valor de salida, para nosotros un SGL y el indicador igual del tipo de dato que queremos la salida, y listo con eso obtuvimos ya la correcta visualizacion de los 124V
el 09-26-2014 10:27 AM
