NI Home
Cart Carro | Ayuda
Está aquí:
Responder
Lou_5486
Mensajes publicados: 22
Solución aceptada
Control-indicador doble función
Hola a todxs,
tengo una duda sobre programación. Tengo un ecuación que me relaciona el voltaje y el caudal. Entonces si tengo el valor del voltaje, por ejemplo, puedo saber el valor del caudal, donde el valor del voltaje lo metería en un control y el valor de caudal en un indicator. Puedo hacer que cambie por si mismo, ósea que dependiendo de donde ponga el valor el programa sepa si tiene que calcular el caudal o el voltaje.
Es como un conversor de monedas que dependiendo de donde pongas el valor te da el contrario. Lo siento está un poco lioso.
Espero vuestras respuestas.
Un saludo,
Lou
DimasG
Mensajes publicados: 90
Re: Control-indicador doble función
Hola Lou_5486,
Te mando un ejemplo en el que creo que podrás ver como implementar fácilmente esto que pretendes. La mejor manera creoque es mediante event structure, con la que puedes detectar un cambio realizado por el usuario y así ejecutar el código que desees. Dime si te queda alguna duda.
Echale un vistazo al ejemplo que te mando, y si te gusta no te olvides de dar kudos.
Un saludo,
Dimas Gimeno
NI Applications Engineer
Spain
Luis_AM3C
Mensajes publicados: 639
Hola,
      Tienes que configurar ambos como control, y utilizando un property node puedes cambiar el valor del que necesites. Y como te explica Dimas, te puedes valer de la estructura de eventos, para tener un evento si cambia el voltaje y hacer los calculos y actualizar lo corriente, y otro evento si cambia la corriente y hacer los calculos y actualizar el voltaje.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Electronic Engineer
I have LabVIEW 2009, place an image or save your VI for previous version
Lou_5486
Hola,
Gracias por responder. Me podrías enviar una captura del diagrama de bloques? sq mi labview es una versión más antigua, la 9.0f3 (32-bits).
Voy a investigar eso del event que me dices.
Gracias,
Lou
DimasG
Hola Lou,
Te adjunto el ejemplo para versión LV 9.0 Si tienes problemas para abrirlo dímelo.
Un saludo,
Dimas Gimeno
Spain
DimasG
Se me olvidó adjuntarlo, aquí va.
Dimas Gimeno
Spain
Lou_5486
Perfecto! Eso es exactamente lo que queria.
Gracias.
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
