el 04-29-2015 02:37 PM
Hola que tal. Estoy intentando realizar un dimmer cruce por cero de corriente alterna (CA), para controlar la intensidad de luz de un foco , basandome en este tutorial https://efloyola.wordpress.com/2011/10/02/controle-triac-com-arduino-dimmer/
Ya logre hacer funcionar el dimmer con arduino con el programa que viene ahi en el link y funciona el dimmer correctamente variando la intensidad. Pero el problema es que no se como hacer ese programa en LabVIEW, lo que requiero es que el programa haga lo mismo que en arduino, variar la intensidad del foco. Espero me puedan ayudar y/o facilitar el .vi o programa en labview ó ejemplos de como hacerlo. Porque he buscado informacion y no he encontrado mucho, todo lo que hay es para microcontroladores pic, pero yo lo requiero para arduino.
el 05-15-2015 10:43 AM
Que tal erick06_10,
Antes que nada quisiera preguntarte si lo que deseas es que todo el control se realice desde LabVIEW y si vas a estar utilizando una tarjeta de National Instruments para genera la señal de control del Foco??
La segunda opcion sería que LabVIEW realizara el control y que se lo comunique a tu arduino para que el sea el que saque la señal para controlar tu dimmer.
Para realizar la comunicación entre LabVIEW y tu Arduino te envío la siguiente comunidad donde vienen tutoriales y videos de como lo puedes realizar.
Cualquier otra pregunta quedo a la orden
Saludos
el 07-25-2015 03:53 PM
Hola yo trato de hacer exactamete lo mismo un control luminico ocupando labview y arduino, por medio de un pwm. Espero me puedan ayudar con ejemplos de como hacerlo.
el 07-28-2015 08:22 PM
Que tal RNajera Buenas Tardes,
En el Link que puse en el mensaje anterior puedes encontrar ejemplos y tutoriales de como crear un PWM y usar tu Arduino para sacar estas señales.
Cualquier pregunta específica sobre alguna función o un ejemplo quedamos a la orden.
Saludos
