el 08-10-2016 03:46 PM
Buenas Tardes colegas, Tengo un control de conteo pero nececito implementar o seperar ese conteo Total en pequeñas secciones que sean de tal hora o tal,
por ejemplo:
Piezas Totales =15000
de 9am-10am = ? (cuantas Contasta)
algo asi hasta ahorita eh tenido poca iluminacion , si alguien tiene el conocimiento nececito me lo proporcione GRACIAS
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-11-2016 12:43 PM
Hola JorgeTeslas,
¿Nos puedes describir un poco más tu aplicación de tal suerte que podamos recomendarte una posible solución? ¿El conteo debe ser por horas a partir de un total y una cantidad de horas conocida? o más bien ¿la pregunta va dirigida hacia la aritmética usando tiempo?
Un saludo!
el 08-11-2016 01:12 PM
Creo que si es necesario un poco mas de contexto e informacion para poder ayudarte. Sin embargo me parece que puedes usar el VI de Timestamp y algunos VIs sencillos.
el 08-11-2016 03:37 PM
Ok, muchas gracias por la atencion
supongamos que yo tengo 4 variables que estan llegando a mi interfaz
var1;
var2;
var3;
var4;
estas variables cada vez que me llegan me estan sumando 1 a un variable Total (variable total)
supongamos que el sistema esta trabajando un turno de 12 pm a 7 pm.
y en ese transcurso mi variable total sumo 15000, pero yo ocupó saber cuantas se producieron de esta manera:
12-1: Cuantas produciste
1-2: cuantas produciste
2-3: cuantas produciste
3-4:cuantas produciste
4-5: cuantas produciste
6-6 Cuantas produciste
etc.
nececito seperar por hora, mas bien estar sensando por el el aproximado o el exacto de piezas que mis variables sumaron.
espero les sirva esto amigos Gracias
el 08-11-2016 04:00 PM
Hola JorgeTeslas,
Te adjunto una recomendación sobre cómo se me ocurre que podría ser tu aplicación. En donde cada una de tus Var es un boolean de entrada y consiste de dos partes:
a) Adquisicón con el ciclo While durante el cual se registran todos los eventos de variables que lleguen en las Var y las guarda en un arreglo según la hora a la que se registren.
b) Una vez terminada la adquisición, es decir al final del día, se puede tener el total del arreglo, así como cada una de las horas.
Espero este ejemplo te sea útil. Un saludo!
el 08-11-2016 04:08 PM
OscarFonseca, Eres muy amable
mira aqui te adjunto un parte de mi vi donde esta mi contador general,
solo nececitaria fragmentarlo en Horas como se los explique en la respuesta pasada
ahi esta mi variable donde yo ya estoy contando todas las piezas , pero ocupo el senso por hora, Gracias amigo
el 08-11-2016 04:26 PM
Hola JorgeTeslas,
Te paso mi sugerencia para colocar en donde están tus contadores y tu salidas. Por otro lado hacerte llegar la sugerencia de evitar lo más posible utilizar las variables locales de LabVIEW, ya que éstas no respetan siempre la programación basada en el flujo de datos que caracteriza al programa, resultando pues en posibles condiciones de carrera que podrán hacer que tu aplicación no se ejecute correctamente.
Un saludo!
el 08-11-2016 04:37 PM
por ejemplo donde yo pongo mi Control contador 1, Control contador 2, Control coontador3, etc
esos estan nadamas como variables de control que siempre que sean igual a 1 COMO VARIABLE DE CONTROL, me hagan el caso verdadero y me sume mi contador general, a lo que veo solo modificaria lo que esta adentro del caso y nada mas verdad? ya mis controladores seguiran diciendo cuando es en realidad verdadero el caso?
el 08-12-2016 09:47 AM
Claro, puedes cambiar el operador de la suma por un OR en el que compares cada entrada con el nivel alto que requieras, en vez de usar directamente los valores.
Saludos!
el 08-17-2016 03:31 PM
Buenas Tardes Oscar
mire la verdad es que aun no logro entender bien lo que tengo que hacer, le pido el favor si puede ser un poco mas explicito con el ejemplo que yo estoy usando que es el siguiente:
me gustaria que me ayudara a partir de la logica que yo estoy manejando porfavor, ya casi estoy por terminarlo solo es que me falta el conteo divido por hora y aun no lo logro digerir
Gracias Amigo
