el 03-06-2016 01:51 PM
Saludos.
Soy estudiante de ingenieria y nuevo en el foro, estoy comenzando con la programacion en labview y como proyecto de la universidad debo ser capaz de controlar una CNC hecha en solodworks mediante labview, ya eso lo he realizado con la ayuda de tutoriales y lectura dentro de este foro, mi programacion se basa en indicar las coordenadas x, y, z y luego activo un boton y los ejes comienzan a moverse hacia las coordenadas indicadas anteriormente( Hasta ahi esta hecho). Ahora dentro del mismo programa debo colocar unos scrolbars o slide, y segun mueva estos para cada eje debo ser capaz de mover la animacion sin necesidad de darle al boton. Es decir muevo el inidcador o scrolbar y el motor lineal debe moverse, es como una modalidad manual para controlar la CNC, no he podido realizar esto aun soy muy nuevo con labview y este es mi primer programa quizas alguien me pueda ayudar con esto o referirme alguna lectura en donde me pueda orientar.
El control pueed ser con una perilla o potenciometro o scrolbar, algo asi
Anexo imagen de lo que tengo en la programacion.
Gracias.
el 03-07-2016 03:32 PM
hola, mira si te sirve esto
el 03-07-2016 04:18 PM
Disculpa sera que me puedes explicar como funciona? es que soy nuevo. esa programacion la puedo colocar directo en el ejecutar del bloque del softmotion o al boton de ejecutar?
el 03-07-2016 04:25 PM
sube tu vi , lo agrego y lo pruebas
el 03-07-2016 04:34 PM
Aqui esta
el 03-07-2016 09:49 PM
prueba por si te sirve
el 03-07-2016 10:28 PM
el 03-08-2016 06:22 AM
Muuuuchas gracias funciono perfectamente gracias por la ayuda. Una pregunta como colocaste ese tipo de slide? nunca lo encontre en la tabla de funciones jajjaja. Me gusta la forma de programacion de labview veo que se pueden hacer muchas cosas mas sencillas de como las hacias con otros programas. Me recomiendas algun tutorial o como puedo aprender mas de labview, Quiero aprender !!
Gracias nuevamente
