el 05-18-2012 10:06 AM
Buen dia,
Mi pregunta es la sigiente necesito configurar la rampa de arranque de un motor trifasico mediante un variador de velocidad Sinamics G110, segun he leido esto lo pedo hacer mediante el BOP pero me gustaria saber si tambien lo puedo hacer con Labview, el variador de velocidad posee 10 pines de ssalida, el pin 3 es una entrada digital y se usa para el encedido y apagado (realizable mediante Labview), el pin 9 es una emtrada analoga que sirve para manipular la caracterisica V/f y asi controlar la velocidad del motor, me gustria saber si mediante el pin 9 puedo controlar la rampa o solo controlara la caracteristica V7f despues de la rampa de encendido.
Gracias.
Para mayor inf. anexo el manual del variador
http://grupos.emagister.com/ficheros/dspflashview?idFichero=413436
el 05-18-2012 10:45 AM
Hola.
En esta Tesis tienes una posible solución.
Saludos.
Alipio.
el 05-18-2012 11:28 AM
ya habia visto esa tesis ... 😉 gracias de todas formas
el 05-19-2012 01:09 PM
Usualmente los variadores solo permiten configuracion de parametros de forma externa por medio de algun protocolo de comunicacion (USS para el variador que mencionas) por medio de su cable de comunicacion (RS485). Es algo dificil pues tendrias que estudiar los telegramas y de esa manera poder gobernar el variador. Incluso puedes manipular la "palabra de control" de tu variador, y no necesitarias usar las entradas digitales o analogas.
Esto se facilita mucho cuando el equipo soporta el protocolo Modbus, pues existen ya diversas librerias para la comunicación.
Saludos
el 05-07-2014 02:55 PM
Kiara yo igual estoy trabajando con el mismo convertidor, mi consulta es si ya lo pudiste comunicar con Labview?
