el 11-11-2016 06:29 AM
hola a todos,
supongo que es una pregunta muy fácil pero estoy intentando saber si mi cRio está trabajando correctamente con el programa que le he instalado.
He usado el CPU Loads en mi programa, y obtengo un 7-8% en Total (Normal) y un 95% en idle (el resto de campos los tengo todos a menos de un 1%).
Supongo que esto significa que mi cRio está haciendo un uso sólo del 8% de su capacidad, lo cual es bastante bueno.
Me podeis por favor confirmar esto? Qué significa el campo de ISR?
Gracias!!!
¡Resuelto! Ir a solución.
el 11-14-2016 02:38 PM
Hola juanfer23,
Confirmado. Los valores que estás viendo muestran un correcto funcionamiento de tu aplicación en el controlador cRIO. Específicamente, ISR se refiere al porcentaje de CPU dedicado a las Interrupt Service Routines. Puedes conocer más sobre los valores de CPU aquí: http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370622P-01/lvrtvihelp/get_cpu_loads/, así como aquí: http://www.ni.com/white-paper/14186/en/
Un saludo!
el 11-15-2016 03:00 AM
muchísimas gracias!!
