el 08-28-2015 09:12 AM
Muy buen día!!!
quisiera saber si existe alguna forma de deshacer un VI creado por mi.
En algún momento con el fin de ordenar el diagrama en bloques, comencé a crear SubVI, pero después quise meter mas elementos en ese SubVI por lo tanto deshacerlo y volver agruparlo y no encontré la forma de hacerlo.
¿Alguien sabe si es posible?
Otra consulta, alguien me comentó que habia visto un diagrama en bloques muy ordenado, y para eso en vez de utilizar tanto cableado para unir los VI, lo hacian con un sistema de referencias ¿Es posible esto?
Gracias de antemano.
Saludos cordiales,
Raúl.
el 08-31-2015 05:05 PM
hola Raul,
No se si entiendo correctamente a lo que te refieres por deshacer un VI, podrias tratar de explicar un poco mas que es lo quieres hacer?
No seria una posibilidad crear un nuevo VI, incluyendo la funcionalidad del VI que ya existe y añadirla a este nuevo VI?
el 09-02-2015 03:14 PM
Hola Richie, a lo que me refiero por decirlo de alguna forma sería como desensamblar un SubVI, un ejemplo simple:
Supongamos que tengo el diagrama N°1 y lo quiero ordenar un poco y creo un SubVI (diagrama N°2), pero me doy cuenta que me quedó el sumador afuera, entonces quiero volverlo a su diagrama original (diagrama N°1 y N°3) para agrupar todas las funciones matemáticas y que quede como el diagrama N°4. Obviamente sin ocupar la función deshacer o Ctrl+Z.
A ver si se entiende mejor con el ejemplo.
Saludos.
Raúl
el 09-10-2015 01:23 PM
Hola Raul,
Realmente no hay una forma de hacer esto con LabVIEW, el unico caso seria con ctl-Z, pero esto claramente se limita a que la accion de crear el subVI haya sido bastante reciente.
el 09-10-2015 02:36 PM
Hola Richie,
En ocasiones sería bastante util que se pudiera, pero bueno, tal vez a futuro lo puedan incluir.
De todas formas, gracias por aclararmelo.
Saludos.
Raúl
