el 08-17-2016 12:32 PM
Buenas Tardes, mi pregunta es:
Es posible saber si un LED esta encendido o no mediante un chequeo?
Es que ando viendo como intepretar un elevador, basandome en un diagrama de un elevador para 3 pisos, se encuentran 3 botones al presionar uno de ellos VERIFICA si los otros 2 botones estan activos, si no lo estan llama al asensor y lo dirige hacia ese piso hasta ahorita se han utilizado compuertas logicas NOT, AND y CASE EVENTS para hacer el chequeo pero me gustaria saber si es posible eliminarlas y colocar algo mas pequeño o si exista alguna herramienta que tenga labVIEW para hacer ese tipo de chequeo y ya solo agregar la estructura CASE, por el momento solo me estoy concentrando en saber si existe alguna herramienta que tenga LabVIEW para hacer ese chequeo, el estado en el que se encuentra algo, si esta activo o no.
¡Resuelto! Ir a solución.
el 08-17-2016 01:06 PM
Hola RicMBM,
Espero estar entendiendo bien tu pregunta con respecto a la obtención de valores de un LED. Supongo que te refieres a un control del tipo Boolean LED en tu panel frontal de LabVIEW, para lo cual te enlisto 4 distintas manera de llevar a cabo la lectura. Lo ideal es únicamente utilizar el ícono del control/indicador, sin embargo es posible acceder al valor de activado/desactivado mediante property nodes o variables locales.
Un saludo!
el 08-18-2016 11:57 AM
Muchas gracias justo lo que necesitaba
