NI Home
Cart Carro | Ayuda
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Está aquí:
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums
Responder
Member
FernandoL
Mensajes publicados: 14
Re: Configurar Labview para comunicación OPC
pues mira amiga, aqui encontre este manual que han realizado unos amigos de national instruments de ecuador, es lo mismo que yo hice, o mas bien los pasos que se hacen!!!
http://www.datalights.com.ec/site2/images/docs/opcsiemenss7200.pdf
ahora tambien existe la posibilidad de que te conectes usando los opc de cualquier otro proveedor,
segun observo tus comentarios la falla que tienes es porque te estas conectando mediante el cable ppi, y si usas el opc generalmente se debe conectar usando un protocolo conocido como rs485 o rs232 y debe tenerse conectado el cable del plc a la computadora para que funcione, y si es posible suele pasar que al tener abierto el programa para programar el plc, valga la redundancia, da una falla se debe salir de dicho programa...
espero te ayude, me lo haces saber porfa.... :smileyvery-happy: saludossss!!!
Best Regards.
Ing. Edgar Lojan
Member
supermario
Mensajes publicados: 2
hola fernando tengo el mismo problema que maria pauchii, por favor si pudieras enviarnos una  explicacion de como lograste la comunicacion entre labview y s7-200 he seguido los tutoriales de NI y nada, creo que lo deben  explicar mas detallado de que se va  a usar  o que se necesita especificamente, gracias.
Member
FernandoL
Hola supermario, pues mira ya he adquirido un poco mas de conocimientos en cuanto ha este tema, por lo menos de lo que he realizado existen tres formas de acceder a las variables del PLC que son basicamente bien parecidas si no solamente cambia la forma en que se accede a las variables del OPC... te voy ha indicar la que para mi es la mas facil de hacer...
tambien puedes consultar este manual... "http://www.datalights.com.ec/site2/images/docs/opcsiemenss7200.pdf".
1) EL S7200 maneja el protocolo RS485, por lo tanto en tu PC necesitas un puerto capaz de comunicarse con este protocolo, lo que se hace generalmente es construirse o comprarse un conversor de rs485 a RS232 (almenos que uses el OPC propio de Siemens).
2) debes usar cualquier OPCserver ya sea el propio de Siemens o si quieres el de National Instruments, y configurarlo para que te comuniques con las variables del PLC, en el archivo que puse anteriormente se ilustra como realizar esto paso a paso.
3) Probar que haya comunicacion entre el OPC y el PLC s7-200, por ejemplo prendiendo una marca o salida en el PLC y que se visualice en el OPC cliente, si  tienes ya realizado y asegurado que haya comunicacion entre el OPC y el PLC, pues el siguiente paso es facil para comunicarse con labview.
4) Revisar archivo adjunto...
Best Regards.
Ing. Edgar Lojan
Member
vittotto
Mensajes publicados: 11
tienes que instalar LabVIEW 2011 Real-Time Module para que te aparesca la opccion. aunque haya pasado mucho tiempo yo tube ese problema
Al usar este sitio Web, usted acepta los Términos de Uso del mismo. Por favor, lea estos Términos de Uso cuidadosamente antes de usar alguna parte de este sitio. Diríjase a este enlace para obtener información sobre la política de violación a los derechos de autor de ni.com.
Mi Perfil | Privacidad | Aviso Legal | Comuníquese con NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Enviar esta página Enviar esta página
