cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Configuracion de usuarios DSC en VLAN
Hola,
Tengo la versión de LV2010 y estoy en una configuración de SCADA servidor y clientes, en el servidor se configuró un dominio con sus respectivos grupos y usuarios. En el cliente uso las herramientas de seguridad para listar los dominios presentes en la red. No hay problema cuando el cliente y servidor estan en la misma VLAN, pero si quiero ver la lista  de dominio desde otra VLAN no puedo hacerlo. Me gustaria saber si hay alguna configuración adicional al crear un dominio para que pueda ser visualizado en diferentes VLAN, también me gustaria saber si es posible obtener la lista de dominios por programa.
Gracias,
FLAVIO
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.910 Vistas
Hola Flavio,
Puede utilizar los VIs Security de DSC para hacerlo.
You can use VIs Security from DSC to do it.
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371618G-01/lvdsc/security_vis/
Cordiales Saludos,
Abel Souza
Applications Engineering
NI Brazil
Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.806 Vistas
Gracias Abel,
He usado los VIs que mencionas pero estos funcionan correctamente en una VLAN, pero si quiero acceder desde otra VLAN (que tenga diferente gateway) no me lista el dominio. Probe configurando el IP de todas las maneras posibles pero no he tenido exito aun.
Saludos,
FLAVIO
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.798 Vistas
Flavio,
Puede explicar mejor cómo estas VLANs se relacionan entre ellos.
Saludos,
Abel
Abel Souza
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.783 Vistas
