cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Configuracion Entradas Analogicas para simulacion de tarjetas
¡Resuelto!
Ir a solución
Que tal!! Tengo problemas al querer configurar una entrada analogica de la tarjeta usb 6210,la cual simule en MAX, quisiera poder variar algunos parametros de dicha entrada analogica, es decir, de la señal de entrada para que la simulacion sea mas real y que se vean manifestados durante la ejecucion de la simulacion.
Si alguien me pudiese ayudar, de antemano muchas gracias!!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.187 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Escalante
Hola Escalante, cuando simulas una tarjeta DAQ no puedes variar la señal, esa siempre va a ser una senoidal y no puedes variar las caracteristicas de esta realmente. El simular la tarjerta te sirve para que se pueda ejecutar tu programa aunque no este la DAQ. Si quieres probar distintas se;ales puedes utilizar el VI de Simulate Signal, este esta en la paleta de Express>>Input. En este si puedes configurar los paremetros de tu señal y ya pasarlos al resto de tu programa.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.183 Vistas
  ok!!! y Gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.143 Vistas
