el 12-14-2009 04:36 PM
Buenas tardes a todos.
Soy un novato en esto de adquisición y tratamiento de señales analogicas. Necesitamos tomar señales de un amplificador que tiene puerto de salida BNC, pero el connector block que tengo es un SCB-68 con conectores de tornillo. Quiero conocer como es el cable que debo usar para no afectar la señal ya que no puedo comprar un conector block de BNC. Debo usar algun tipo de adaptador especial? que tipo de cable Coaxial debo usar?
Gracias
el 12-15-2009 07:01 AM
Hola,
No preveo ningún problema en la instalación de conectores BNC en el SCB-68.
Creo que lo más recomendable sea utilizar cables blindados de su conector BNC hasta los terminales de tornillo del SCB-68.
También puedes soldar las conexiones directamente en el PCB del SCB-68 y luego conector a los terminales con otros cables. Esto probablemente sería un poco más susceptible al ruido (y probablemente un poco más desordenado) cuanto al trabajo de soldadura. El excesso de soldadura puede actuar como antena y recoger a ruidos adicionales.
Si tienes dudas por favor me contacte.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
National Instruments Brazil
el 12-15-2009 07:24 AM
Gracias por la respusta.
Lo que no comprendo aun es que si uso un cable coaxial con conector BNC del lado del Amplificador, como conecto el coaxial al lado del conector de tornillo?..coloco el nucleo en alguna entrada analoga y que hago con la maya?
Cuando hablas de un cable blindado es coaxial blindado?
Gracias
el 12-15-2009 08:14 AM
Hola,
La maya es el tierra de su señal. Entoces debes conectar el nucleo en alguna entrada analoga y la maya en algún tierra.
Cuando hablo de cable blindado quiero decir algún cable que tenga proctección en su cubierta. Cualquer tipo de cable que sea blindado por lo que no se añaden ruidos.
Cordiales Saludos
Luciano Borges
el 03-09-2011 05:38 PM
Por favor si me podrian decir la manera de hacer posible , la comunicacion de instrumentos con el labview por medio del puerto COM, y sobre como configurar el serial visa, bueno soy nuevo en esto. gracias
el 03-10-2011 06:52 AM
Hola,
Mira el enlace abajo:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4049
Gracias.
Cordiales Saludos
el 03-10-2011 07:06 AM
Hola,
te envío otro enlace
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2897
el 03-10-2011 03:04 PM
Muchas Gracias Luciano. Lo voy a revisar, muchas gracias. realmente muchas gracias
