cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conectar RT Target a PLC OMRON
Hola,
Estoy intentando coger datos de posición con un MiniRobot Delta que lleva un PLC NJ-501.
Desde mi portátil puedo cogerlos con OPC Server con el Driver NJ Ethernet, con LabVIEW como cliente. Es muy cómodo el formato de variables globales.
El problema es que OPC DA no es determinístico y me gustaría utilizar un PC como RT Target para coger datos cada 5ms y conectarme directamente al PLC, porque entiendo que tenga que ir a windows puede no garantizarme los datos.
En el manual de la Crio aparece un esquema en donde coge los datos del OPC desde Windows desde una variable compartida.
¿Qué tipo de fallos o cuáles serían los tiempos en donde esa solución me daría problemas?
¿Hay alguna posibilidad de recoger datos en tiempo real del PLC OMRON(no de sus salidas y entradas, sino los datos de posición, torque y velocidad)?
Os pongo un dibujo de lo que buscaría. Yo lo consigo perfectamente quitando la máquina de RT.
Un saludo,
Mikel.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.816 Vistas
He estado mirando OPC UA, pero no sé si 1) tiene mucho sentido para coger varables del PLC(no tengo claro si no las tendría que coger con código en vez de con el driver lo que no sé bien cómo hacerlo) y 2) no he encontrado un manual que enfoque cómo abordar una arquitectura OPC UA para una Crio, por ejemplo.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.798 Vistas
