cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conectar 2 Pc's mediante TCP
Buenas tengo una pequeña prueba en la escuela y sinceramente no he podido realizar es acerca de entre 2 computadoras encender un led conectado a un arduino, es decir en un pc se da el click a un boton y digital y la señal la recibe otra pc con el arduino y el led conectados.
Me comentaron que se podria realizar mediante comandos de TCP pero no tengo el conocimiento de estos espero que pudiesen orientarme respecto a la practica.
de antemano gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.708 Vistas
Hola Rafaga019,
Te recomiendo echarle un vistazo al documento "Basic TCP/IP Communication in LabVIEW" para que te des una idea del procedimiento a seguir en cada una de las dos máquinas a utilizar. En resumen, requieres de abrir un puerto TCP:
Y del otro lado, abrir un puerto en modo "Escuchar" para admitir conexiones a tu aplicación y poder recibir los mensajes del primer ordenador:
Espero estos ejemplos te sean de utilidad. No dejes de revisar también éste otro tutorial: Sending files through TCP/IP with LabVIEW
Un saludo!
Mensaje 2 de 3
3.676 Vistas
Si ya estuve revisando los comandos y ya pude realizarla.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.672 Vistas
