cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicar sinamics g110 con Labview
Hola, estoy desarrollando un proyecto el cual deseo controlar un variador de variador de frecuencia Sinamics G110 de Siemens, cuenta con un protocolo USS (Propio de Siemens), mi inteción es comunicarlo por RS232 al computador, si alguien ya ha trabajado con este protocolo o con el mismo variador y pudiera orientarme se lo agradecería.
De ante mano muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.643 Vistas
Usualmente los variadores solo permiten configuracion de parametros de forma externa por medio de algun protocolo de comunicacion (USS para el variador que mencionas) por medio de su cable de comunicacion (RS485). Es algo dificil pues tendrias que estudiar los telegramas y de esa manera poder gobernar el variador. Incluso puedes manipular la "palabra de control" de tu variador, y no necesitarias usar las entradas digitales o analogas.
Un telegrama PKW=4, PZD=8 se vería algo así:
Ex.
02 0C 00 10 02 00 00 00 00 00 00 1D      First request
02 0C 00 10 02 00 00 01 BB 00 00 97     First answer correct
02 0C 00 10 03 00 00 00 00 00 00 1D     Change parameter to request
02 0C 00 10 02 00 00 01 BB 00 00 97     Incorrect answer, same that first answer
02 0C 00 10 03 00 00 00 00 00 00 1D      Repeat the second request
02 0C 00 10 03 00 00 00 01 00 00 1D      Correct answer to second request
Adicionalmente el protocolo USS tiene un comportamiento un tanto extraño para dispositivos esclavos, cuando pides el valor de un parámetro, en lugar de enviar la respuesta adecuada envía la respuesta previa. Este comportamiento minimisa el tiempo de respuesta para maximisar el ancho de banda efectivo
Esto se facilita mucho cuando el equipo soporta el protocolo Modbus, pues existen ya diversas librerias para la comunicación.
Puedes estudiar el protocolo en la siguiente liga
Exito en tu aplicación
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.627 Vistas
